Bucząco-terkoczący dźwiek przy skręcie w prawo. WTF?
  • Rafi 1
    • 7
    wczoraj trosze miał problem :diabelski_usmiech
    ale opanował :szeroki_usmiech
    chociaż wczoraj kiere mi o 2 zęby w prawo wsadził
    ale to chyba specjalnie chce abym go odwiedził
    - licze na dobrą kawe :P
  • wladek0706
    • 20
    siemka
    zakładam nowy temat, bo nikt tu jakoś nie miał podobnego objawu
    otóż moja Octavinka po 220tyś km przebiegu zaczęła wydawać z siebie dziwne dźwięki, które przypominają jazdę po pasie, na którym opona terkocze
    dźwięk dochodzi z okolic lewego przedniego koła i jest słyszalny jako znaczny terkot/buczenie przy skręcie w prawo od prędkości 30-40km/h; dźwięk też nasila się przy jeździe na wprost i powyżej 100km/h z terkotu staje się nisko brzmiącym gwizdem
    wydaje mi się, że dochodzi z lewego przodu, bo słyszalny jest najmocniej podczas przesunięcia środka ciężkości właśnie w to miejsce
    łożysko nie ma luzu i na podniesionym kole nie szumi
    przegub nie stuka i trzyma się wciąż elegancko i ścisło
    letnie opony Kleber Dynaxer z przodu i Michelin z tyłu zamieniane miejscami i bez efektu
    lewa przednia tarcza jest lekko krzywa i ma głębokie rowki od złych klocków, prawa jest tylko zoorana rowkami, ale równa - tarcze i klocki Denckermann
    auto świeżo po angielskim przeglądzie, na którym nie znaleziono znaczących luzów w zawieszeniu czy ukł. kierowniczym
    jeżdżę już tak od sierpnia 2014, ale teraz czeka mnie baaardzo długa trasa (ok. 2100km w jedną stronę) i niepokoi mnie, że to może być coś poważnego
    miał lub ma któryś z Was coś podobnego?
    gdzie szukać przyczyny? dwumasa, hamulce, skrzynia, zwrotnica, łożysko?
    rzeczy popularne są do dupy... za wyjątkiem samochodów
    • tomus7
      • 1896
      • Peugeot
      Obstawiam łożyska
      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
      • pawelekm
        • 58
        Miałem podobnie we wcześniejszym aucie (X-Trail), poszło łożysko.
        Po wymianie - cisza
        • aniol
          • 5228
          wladek0706, Też obstawiam łożysko,i wcale nie musi mieć luzu przy sprawdzaniu go
          Pozdrawiam ANIOL
          • djtomi2
            • 252
            • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
            Cholera spóźniłeś się pare dni z tym postem. Byłem w ubiegłą niedzielę z kobitą na zakupach w Cheshire Oaks w Chester. Wynudziłem się jak jasna cholera, a tak to byśmy razem coś wymyślili przy piwku. Zanim się zabierzesz za łożysko sprawdź czy ci nie spadły z zaczepów przewody od czujnika zużycia klocków i od ABS i czy o coś nie stukają w czasie jazdy. Dodatkowo osłona tarczy hamulcowej. Podejżewam, że jest przerdzewiała jak zwykle. Mogła się gdzieś podgiąć i ocierać o tarczę w czasie jazdy.
            No i jeszcze osłona pod silnikiem. Sprawdź czy jest dobrze przykręcona we wszystkich miejscach, bo jak nie , to na wietrze może wpadać w wibracje powodując opisane przez ciebie odgłosy.
            Szczerze mówiąc teraz jak to piszę, to ta osłona wydaje mi się najbardziej prawdopodobna.
            Pozdrawiam.
            • wladek0706
              • 20
              Zamieszczone przez djtomi2
              Pozdrawiam.
              Łooo Stary aleś mnie zaskoczył. To miło, że jest tu ktoś z moich okolic. W Cheshire Oaks bywam często, a w Ellesmere mam bliskich znajomych więc wpadłbym na 100%. Szkoda, że już po ptokach. Jutro moja kobieta ma wolne więc późnym popołudniem pozbędę się "bąbla" i wyskoczę "poleżeć" pod moją Octavinką. Polookam na tę osłonę i wszelkie luźne elementy w tamtej okolicy, ale myśle, że to jednak łożysko.
              Do całej reszty doradców. Wielkie dzięki za podpowiedzi. Posłucham Was chyba i zainwestuje w to łożysko. To raptem 35GBP za Febi plus dugie tyle za robociznę, ale przyajmniej wyeliminuję jedną z opcji.
              Jeszcze raz dzięki.
              [ Dodano: Sro 08 Lip, 15 22:47 ]
              A! Dodam jeszcze, że mam w opłakanym stanie dwumasowe badziewie. A może to ono dostało luzu i pod wpływem siły odśrodkowej dociska coś gdzieś i to hałasuje? Tak mi to do głowy jakoś wpadło przed chwilą.
              • djtomi2
                • 252
                A te dźwięki, to ci się pojawiły tak nagle, czy na początku były mniejsze i cichsze, a z upływem czasu narastały ? Pytam , bo łożysko raczej nie pada tak nagle, tylko wcześniej daje znać o sobie. Najpierw ciszej a potem głośniej.
                • wladek0706
                  • 20
                  wiem dlatego dziwi mnie, że to się pojawiło stosunkowo nagle po powrocie z Polski
                  auto po tripie 2100km kilka dni nie dawało żadnych oznak i któregoś dnia podczas powrotu z pracy usłyszałem ten dźwiek z lewego przodu. Byłem świeżo po wymianie opon z przodu więc jeździłem tak chyba z 3 tyg., ale potem przełożyłem gumy z przodu na tył. Niestety nic to nie dało a dźwięk pozostał i jest ze mną do dziś. Mam dziś chwilkę więc idę zaraz grzebać. Auto na lewarek, koło w dół i zobaczymy czy nie ma jakichś oznak tarcia, luzów itp.
                  ...myśle sobie jednak, że to jednak łożysko, bo podczas jazdy na wprost też to słyszę tyle, że przy stosunkowo wysokiej prędkości i w wyższej tonacji. :/
                  [ Dodano: Nie 23 Sie, 15 23:44 ]
                  Ostatecznie rozprawiłem się z ww. usterką i teraz cieszę się ciszą przy skręcie. Koledzy mieliście rację. To było jednak łożysko. Musiałem jednak jechać aż do Polski, by znaleźć fachowca, który to usunie. Facet tylko wsiadł do auta i powiedzał: "To lozysko"
                  Wypad do Polski poskutkował usunięciem całej masy innych mniej lub bardziej upierdliwych usterek (nowe tarcze, klocki, bębny, dwumasa+sprzęglo, komplet opon Fulda). Za nieduże pieniądze auto wrociło do formy sprzed kliku lat i moze ktoś zapyta po co ładować grube stówki w 14-sto letnią Octavkę? Bo ją uwielbiam!
                  Wielkie dzięki za porady.
